Aktuelle Zeit: 02 Mai 2026 19:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12273 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 ... 819  Nächste
BeitragVerfasst: 04 Apr 2014 08:43
.... :cry:
....... Das ist nicht mehr schön. :(
Ja :gut :gut
es ist so ungerecht :(
umso wichtiger, daß wir die restliche Zeit die wir haben nutzen,
unsere Lieben zusätzlich in den Arm nehmen,
durchaus auch mal etwas verrücktes unternehmen - und spüren, daß wir leben :kuss
 Betreff des Beitrags: Der Frust - Thread
BeitragVerfasst: 04 Apr 2014 09:05
.... :cry:
Ja :gut :gut
Yep. :kuss
BeitragVerfasst: 04 Apr 2014 09:27
Heute muss man sich genau überlegen, was man zu sich nimmt und so man die Lebensmittel kauft.
Das ist aber nur meine ganz persönliche Einschätzung.
Sehr weise Worte ! :daumen
@ drullse: Mein Beileid.
Das mist dem Essen ist halt leichter gesagt als getan. Ernähre dich erst mal gesund. Das meiste ist doch nur noch Chemie.
Es gab mal einen Artikel mit ein paar weisen Ratschlägen. Sinngemäß etwa so:
- Esse nichts, was Du nicht aussprechen kannst
- Esse nichts, was man Dir durch ein Fenster reicht
- Esse nichts, was Deine Oma nicht kennt (wobei ich das etwas überzogen finde...)
u.s.w.
Leider finde ich das nicht mehr wieder. Aber das waren ganz nützliche Tips und da kommt man schon recht weit mit.
Aber Du hast Recht: Es ist (besonders in der Stadt) verflucht schwer und vor allem teuer, sich gesund zu ernähren ! :dead
BeitragVerfasst: 04 Apr 2014 12:28
Robin von Locksley-Emu
Die Strafe für Lebensmittelsünder müssten aber viel höher sein.
Ich bin ja schon froh, wenn es mal zu einer Strafe kommt :nono
Wolf Dieter
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 08:14
NIE WIEDER CONTI-REIFEN !!! :kuebeln :kuebeln :kuebeln
Ich habe am Samstag versucht einen Conti Grand Prix 4000 und einen GP "Triathlon", jeweils 26", jeweils schon mal montiert(!!!) auf CITEC 3000 Felgen zu montieren.
Beim GP4000 (Hinterrad) habe ich den Schlauch "nur" 1x beschädigt. :win
Beim GP "Triathlon" am Vorderrad habe ich den Schlauch sage und schreibe 3x(!!!) eingeklemmt und dazu noch einen meiner 20cm langen, verstärkten Reifenheber abgebrochen !!! Und ich behaupte eigentlich von mir, dass ich Reifen montieren kann... :eins
Beide Reifen waren wie bereits erwähnt schon mal montiert gewesen, also "vorgedehnt".
Nach der Montage, ohne Luft in den Reifen bzw. im Schlauch lag die Lauffläche fast plan auf der Felge auf. Die Reifen sind also definitiv zu klein für diese Felgen und werden nur aufgrund des Luftdrucks "in Form" gepresst.
Gleiches Spiel hatte ich ja vor ca 2 Jahren schon mal mit 26" Mavic-Felgen und ebenfalls einem Conti GP 4000s. :dead
Es kann doch nicht so schwer sein, den richtigen Durchmesser zu ermitteln.
Klar, der Radius ist ingesamt kleiner bei 26" und dadurch wird es etwas schwieriger beim Montieren, aber, hey, komischerweise nur bei Conti-Reifen. :nono
Jetzt überlege ich, ob es Sinn macht, dem "lieben Herrn Conti" mal einen Brief zu schreiben und ihn auf diesen Misstand hinzuweisen. :lookaroun:
Nebenbei: Hat jemand einen Tip, was ich noch anders/besser machen könnte bei der Montage ? Oder eine gute Anleitung, die auch zeigt, wie es bei schwierigen Fällen sicher funktioniert ?
Ich habe halt fast nur noch "Race" und "Light"-Schläuche. Bevor ich jetzt neue kaufe würde ich die alten gerne erst aufbrauchen...
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 08:58
Schönen Gruß,
die schulden mir auch noch 3 Reifenheber...
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:00
Lieber Herr Anticonti,
gerade bin ich aus dem Trainingslager zurück. Nachdem ich mir meinen GP4000S zerschnitten hatte hab ich ihn ohne Werkzeug mit bloßer Hand von der Felge gezogen und nach der Reparatur auch wieder aufgezogen. Reifenheber waren nicht notwendig. Zuhause fahr ich noch durchgängig die 3000er und auch dort brauche ich Reifenheber eigentlich nur bei Mänteln frisch aus der Schachtel.
Im übrigen fahr ich keine Light-Schläuche. Gerade im Wettkampf wenn's hektisch wird ist mir das zu riskant. Einmal flüchtiger Reifenwechsel und der Ersatzschlauch hat auch ein Loch. Nee danke.
Zuletzt geändert von Der Elch am 07 Apr 2014 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:01
Silberrücken hat geschrieben:
Schönen Gruß,
Auf jeden Fall hinschreiben und auch wirklich sagen, dass Du beim Montieren mehrere Schläuche zerstört hast.
Mit n bissle Glück kriegste dann neue Schläuche und wenn se großzügig sind sogar neue Mäntel. ;)
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:05
Fährst Du 26" ? :eins
Wenn ja: Welche Felgen ?
Bei 28" ist das Problem bei WEITEM nicht so gravierend aber immer noch auffällig...
P.S.: Die Lightschläuche habe ich mal geschenkt bekommen, daher verwende ich sie bevor ich "normal" kaufe. ;)
Zuletzt geändert von la_gune am 07 Apr 2014 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:07
Bei 28" ist das Problem bei WEITEM nicht so gravierend aber immer noch auffällig... ;)
Also wenn es bei 26" noch schlimmer ist, dann bekomm ich die nicht mehr drauf.
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:12
Ich schrieb ja: 20cm lange Reifenheber aus sehr robustem Material ist gebrochen !!!
Mit den normalen kurzen Futzel-Dingern kannste es komplett vergessen ! :dead
Hab mal auf Lanza dem Maultäschle einen 26er Schlauch wechseln müssen. Das hat mich 2(!) kleine Reifenheber und gut eine dreiviertel Stunde gekostet. Zum Glück hat der Schlauch es beim ersten Versuch überlebt... Einen 28"er Schlauch wechsel ich in max 5-10min.
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:28
Wenn ich mir vorstelle, wie lange du fürs Verpacken eurer Räder gebraucht hast, ist eine 3/4-Stunde zum Reifenwechseln noch im Rahmen :newwer.
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 09:34
Ach komm, Dir kam die Pause doch auch ganz gelegen... :ditsch
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 10:03
Ich fahre 28,0" - Bin ja schließlich schon erwachsen. :censored
Zuhause Citec 3000 und Rigida DP18 (und irgendwelche Easton)
Auf Malle waren die Hürzeler-Felgen mit DT Swiss gelabelt.
BeitragVerfasst: 07 Apr 2014 10:19
Boah, mein Hirn reicht manchmal echt nichtmal für nen Meter. :toblerone :toblerone
Heute morgen hab ich die Banane die aufm Küchentisch gelegt hab, doch tatsächlich vergessen, obwohl ich beim reingehen (in die Küche) noch dran gedacht hab, beim rausgehen (nachm Früchte aufn Quark schmeissen) aber glatt vergessen. :toblerone
Und eben ist mir noch eingefallen, dass ich ja ne Matte für die Rückenschule heute mittag hätte mitnehmen sollen, logischerweise hab ich auch daran nicht gedacht. :roll:
Wenigstens hab ich ne Decke dabei, des wirds wohl auch tun. :bein-godik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1035 Gäste
