Aktuelle Zeit: 27 Mär 2026 23:36
 Betreff des Beitrags: Mobile aus Japan
BeitragVerfasst: 26 Feb 2008 11:47
Jemand ne Ahnung wo man das SH812 hier in D. bekommen kann und ob es auch mit dem Deutschen Netz funzt? In Japan wird das wohl nur von Softbank angeboten
 Betreff des Beitrags: Re: Mobile aus Japan
BeitragVerfasst: 26 Feb 2008 11:54
Alles was nur GSM reden kann, funktioniert meines Wissens in Japan nicht, drum wird das, was die Japaner stattdessen benutzen (ich glaub nur noch UMTS), hier wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres tun. (Bzw. die Verbindung gruslig teuer sein, falls es UMTS ist und das Handy GSM nicht kann)
BeitragVerfasst: 26 Feb 2008 13:16
Wieso sollten japanische Mobiles hier in Deutschland nicht funzen: BildAndere Leute kaufen auch Mobiles in Japan und sind damit zufrieden. Unter dem obigen Bild stammt folgender Text "Tante Heike und Onkel Schwiddel haben uns Debbies und Binas Wiege / Stubenwagen geborgt! Damit wäre die Frage nach einem Schlafplatz für unseren Kleinen auch geklärt. :) Am Wiegenhimmel hängt ein Mobile, das Vanni aus Japan mitgebracht hat!!" :newwer :tomtiger :D
BeitragVerfasst: 26 Feb 2008 14:08
Danke für den Tip pioto. Auf Dich kann man sich immer verlassen :roll: ;)
BeitragVerfasst: 27 Feb 2008 04:13
Um in Europa vollkommen mobil sein zu können, was das Telefonfunknetz angeht, benötigst Du ein Dualbandhandy- damit ist sowohl D- als auch E-Netz abgedeckt. Für die USA ist es ein Tribandgerät, im asiatischen Raum wird ein Quadband fällig; da es auch hier mittlerweile einige Quadbands zu kaufen gibt und uns die Japaner meist eh voraus sind, was die Technik betrifft, schau einfach, ob's ein Quadbandhandy ist, dann sollte es auch hier funktionieren. ;)
BeitragVerfasst: 27 Feb 2008 04:16
Ah, halt, stop, Wiki hilft wieder weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Triband hat geschrieben:
Die Bezeichnung Triband bei Mobiltelefonen bedeutet, dass sie auf drei unterschiedlichen Frequenzbändern senden und empfangen können. In den meisten Fällen unterstützen solche Mobiltelefone die Bänder 900, 1800 und 1900 MHz.
In Europa verwenden die Netzbetreiber zwei Frequenzbänder, das 900-MHz-Band (ursprünglich D-Netz genannt, T-Mobile und Vodafone) und das 1800-MHz-Band (ursprünglich DCS 1800, auch E-Netz genannt, E-Plus und O2). Damit ein Mobiltelefon in beiden Frequenzbändern benutzt werden kann, muss es dementsprechend mindestens über Dualband verfügen. Neben Europa funktionieren Dualbandmobiltelefone 900/1800 MHz auch in weiten Teilen von Afrika und der Asien-/ Pazifikregion, da dort dasselbe Frequenzspektrum verwendet wird.
Auf dem amerikanischen Kontinent verwenden die meisten Netzbetreiber 1900 MHz. Um hier telefonieren zu können, braucht das Telefon ebenfalls Unterstützung für dieses Frequenzband. Zunehmend nutzen die Betreiber dort auch häufig das sogenannte 850-MHz-Band. US-Mobiltelefone sind deshalb heute oft Dualband mit 850/1900 MHz.
Für weltweiten Zugang zu GSM-Netzen ist ein Mobiltelefon, das alle vier Frequenzbänder verwenden kann (Quadband), erforderlich.
In Japan wird mit Personal Digital Cellular auf ein digitales Mobilfunknetz gesetzt. Dort gelten auch wiederum andere Frequenzbänder.
A...karte... :(
