Aktuelle Zeit: 27 Mär 2026 23:33
 Betreff des Beitrags: Baufred
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:09
Will dem Nachwuchs von QRoo ein schönes zuhause bauen. Da die Viecher relativ viel seichen, sollte der Untergrund gut zu säubern sein. Suche also eine Idee für einen Untergrund welchen man nass wischen kann und welcher sehr strapazierfähig ist.
Laminat? Wird es in der Größe 70cm auf 100cm nicht in einem Stück geben.
linoleum? Werden die Möpse anfressen.
Fliesen? Vll etwas ungünstig wegen den Fugen aber erstmal die erste Wahl.
Hat noch wer ne Idee.
 Betreff des Beitrags: Re: Baufred
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:15
Wie nennt man die Platten, die für Küchenarbeitsplatten genommen werden?
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:18
Entweder Kunststoff oder Granit, wenns eine edle sein soll. Da wird aber der Käfig ein wenig schwer und teuer. ;)
EDIT: QRoo: Wie willst Du das mit den Fliesen machen? Auf ne Holzplatte?
Zuletzt geändert von kaiseravb am 04 Feb 2008 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hm, in Baumärkten gibt es oft Resteangebote von Küchenarbeitsflächen... okay, ziemlich schwer, aber robust wie sonstwas, sehr gut sauberzuhalten, nicht anknabberbar... :lookaroun:
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:19
Küchenarbeitsplatten :blue
Glaube da gibt es Probleme mit dem Urin von den Tieren. Außerdem ist so ne Küchenarbeitsplatte recht dick. Was ich suche sollte nicht alzu schwer und dick sein. . Zudem ist das auch sehr hochpreisig :(
Mist, Anja war schneller :D
Die Platten kannst dann sogar in edler Kirschbaum-, Granit- oder Nussholzoptik bekommen... Dekadenz pur. :)
edit: Der Preist ist kein Problem; oft gibt's die Dinger zumeist dann als Sprenkelgranitoptik (heisst das so? ;) ) in 2,20x70 für 15-20€.
Reste wollen die loswerden, niemand kauft eine spezielle Arbeitsplatte in deiner Größe- das sollte noch billiger werden.
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:40
Du sollst ja keine Granitplatten nehmen... Außerdem kann man die sicher auch einmal quer sägen lassen, damit sie dünner werden.
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:44
Pressspanplatte und darauf Fliesen. Bleibt das Problem mit den Fugen. Und schwer wird es auch
Dann sind sie aber halt aus Holz oder Kunststoff, das wäe wieder nicht gut wegen der Nagerei und dann könnt ich mir noch vorstellen, dass die Krallen auf Dauer kratzen, dann ist es wieder nicht gut zu reinigen.
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:45
Yeap, das dachte ich mir auch.
es gibt versiegelung//farbe für betonfussböden zb. ..
streichen --trocknen lassen ---viecher drauf ---fettich
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:46
kampftreter hat geschrieben:
Sowas wie Elefantenhaut für die Wand? Ist das Zeug "Kratzfest" und "Urinecht" :blue
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:47
Bei Granit kann die Flüssigkeit reinlaufen. Kann auf Dauer sicher nett riechen.
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:49
Würde eh zu schwer und zu teuer. Das sind Hasen keine laufenden Trüfeln
BeitragVerfasst: 04 Feb 2008 22:50
Ich würd Sperrholz nehmen, das verzieht sich nicht so, wenns feucht wird.
Ich denke grad drüber nach, ob es gut wäre, die Fliesen nicht "konventionell" da drauf zu machen und zu verfugen, sondern sie mit zB Montagekleber auf der Platte fest- und lückenlos aneinander zu kleben, damit keine Feuchtigkeit dazwischen auf das Holz laufen kann. Also dazwischen auch ein bisschen Kleber, so dass er nicht rausquillt. Bei den recht geringen Abmessungen könnt ich mir vorstellen, dass es die Fliesen bei Temperaturschwankungen noch nicht aufstellt. Was meinste?
